[参考译文] TPS63050:最小 SS 电容+公式
Guru**** 2815505 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/767760/tps63050-minimum-ss-capacitance-equations
器件型号:TPS63050
是否有我们可以与器件一起使用的最低 CSS? 看起来不应该有、但最短软启动时间是多少? 如果您将 SS 保持悬空、会是这样吗?
Kevin
    尊敬的 Kevin:
    CSS 引脚可保持悬空。 CSS 悬空且 ILIM0/1=高电平可实现最快的软启动时间。
    Julian
    尊敬的 Kevin:
    我们没有听到过这样的消息,所以我们假设这可以解答您的问题。 如果不是、只需在下面发布答复、或者如果线程由于超时而锁定、则创建新线程。
    密耳
