[参考译文] TPS7A16:TPS7A1633-Q1 I/O 引脚内部的 ESD 保护原理图
Guru**** 2510095 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/767068/tps7a16-esd-protection-schematics-inside-tps7a1633-q1-i-o-pins
器件型号:TPS7A16
我想确认 TPS7A1633-Q1的 ESD 保护原理图。  需要电压如何流入 TPS7A1633-Q1内部的其他引脚。
您能告诉我 ESD 保护的原理图吗?
西村
    您好、Nishimura、
    请允许我用一天或两天时间来了解这一点。
    非常尊重、
    Ryan
    您好、Ryan、
    感谢你的答复。
    请今天告诉我 I/O 原理图吗?
    西村
    您好、Nishimura、
    每个引脚都有一个连接到 GND 的 ESD 二极管。 其他引脚之间没有 ESD 二极管。
    非常尊重、
    Ryan
