[参考译文] TPS61020:启动问题(2)
Guru**** 2810285 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/767808/tps61020-startup-problem-2
器件型号:TPS61020
请告诉我上螺纹的连续性。
我们的客户获得了波形。
TPS61020_WF.xlsx
 slva387中的这种启动问题关闭模式吗?
PAN-M
    您好、PAN-M
    我之前看到过您有一篇帖子。 您可以在该主题中回复~谢谢。
    是的、谢谢
    PAN-M
