[参考译文] UCC3817:1.5kw 升压 PFC 设计
Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC3817
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/767111/ucc3817-design-of-1-5kw-boost-pfc
器件型号:UCC3817
是否需要额外的驱动器 IC 来设计使用 UCC3817的(输出功率-1.5KW,输出电压- 425v)升压 PFC
谢谢你
Bharat Upadhye
    您好 Bharat、
    UCC3817具有板载图腾柱 MOSFET 栅极驱动  器、能够在 DRVOUT 引脚上提供1.2A 峰值电流。 因此、UCC3817应用不需要额外的驱动程序。  请 注意、建议使用串联栅极限流/阻尼电阻器。
    Teng
    您好 Teng、
    感谢您的建议。
    Bharat
