[参考译文] TPS63000:应用手册 SLVA251输出电压计算方法
Guru**** 2535790 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/766631/tps63000-application-note-slva251-output-voltage-calculation-method
器件型号:TPS63000
你(们)好
请在应用手册 SLVA251中告诉我输出电压计算方法吗?
输出电压=?  (取决于 R1、R2、R3、VFB、Vdac)
穆克
    您好、Muk、
    可以使用以下公式计算 Vout:
    Vout= VFB +(VFB x (1/R2 + 1/R3)- VDAC/R3) x R1
    Julian
