[参考译文] TPS65680:您能不能帮助共享时间表模板以生成配置文件
Guru**** 2618835 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65680
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/765706/tps65680-could-you-help-share-a-time-table-template-to-generate-a-config-file
器件型号:TPS65680
我的客户计划构建一个原型板来测试 TPS65680性能。 客户计划 首先向 TI 提供计时表、然后需要 TI BU hlep 生成配置文件。 因此、您能否帮助共享时间表模板、以便客户可以将其引用以开发其时间表?然后、我们可以将其发送给您的团队以获取配置文件。
    我已就此主题通知了我们的专家。 请在19年1月25日之前回复。
    Aaron
    Ken 您好、
    我正在关闭此主题、并将通过电子邮件向您发送模板
    辽卡特
