[参考译文] UCD90160A:是否会推出 UCD90160A EP (增强型产品)?
Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD90320
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/765545/ucd90160a-will-ucd90160a-ep-enhanced-products-be-come-out
器件型号:UCD90160A
主题中讨论的其他器件:UCD90320
根据附加的增强型产品路线图、UCD90xx0-EP 在2018年进行了构想。
UCD90xx0-EP 产品是否有任何更新?
Nicky
    你好,Nicky
    库尔迪、请告诉你从哪里得到这张幻灯片?
     我们在2018年9月推出了全新发布的 UCD90320 www.ti.com/.../、以提高单粒子翻转(SEU)性能。
    Yihe
    您好、Yihe、
    UCD90320是否具有 EP (增强型产品)版本路线图?
    是否有任何 EP 版本电源序列发生器?
    客户必须使用 EP 版本电源序列发生器。
    Nicky
    你好,Nicky
     我不确定 EP 是什么意思。 您的客户到底需要什么功能? 他们是否检查现有的 UCD90xxx 产品系列?
    Yihe
    您好、Yihe、
    请参阅 EP means、如下所示。
    TI 的增强型产品(EP)系列提供了设计灵活性,同时仍能满足航空、国防和工业标准,适用于要求高可靠性和长使用寿命的工作环境。
    客户要求将电源序列发生器应用于国防产品。
    Nicky
    你好,Nicky
    我们目前的 UCD90xxx 已被航空、国防和工业领域的不同客户使用。 我们没有听到这些客户提出任何类似的要求。
    Yihe
