[参考译文] TPS62821:如何测量相补角
Guru**** 2618835 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62821
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/766028/tps62821-how-to-measure-phase-margin
器件型号:TPS62821
我们的客户尝试通过在输出到反馈电阻器之间放置50欧姆电阻器来测量 TPS62821相位裕度、如此处所示。
您能否检查此测试电路是否能够测量相位裕度或环路响应?
    否这不正确。 您还必须打开前馈电容器。 请查看用户指南的第1.2.2节(第2页) :www.ti.com/.../slvuba0.pdf。 本节说明了提升 R1和 C3 (在 CFF*情况下)。
