[参考译文] TPS1HA08-Q1:TSSOP 封装的焊盘布局
Guru**** 2618835 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS1HA08-Q1
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/766356/tps1ha08-q1-landing-pattern-for-the-tssop-package
器件型号:TPS1HA08-Q1
我们是否具有 TPS1HA08-Q1 TSSOP 封装的确切焊盘布局?
在以下链接下、您只能获得一个包含封装图的 pdf、但我们需要登录模式。
http://www.ti.com/product/TPS1HA08-Q1/pinout-quality#cadsymfoot
非常感谢
祝你一切顺利、
Olrik
    目前、我无法找到16引脚 PWP 封装的确切焊盘布局。 但是、当我查找它时、您可以使用它
    www.ti.com/.../slma002h.pdf
    在第5页的图5中、24引脚 PWP 封装有一个焊盘图案、与16引脚封装完全相同、但时间更长。 如果您将16引脚器件与14引脚封装中的引脚1对齐、它将完美匹配、然后您可以取下扩展到器件下方的4个其他引脚。
    我将继续查找焊盘图案图。
