[参考译文] IPK 引脚上的噪声问题
Guru**** 2618835 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28911
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/765679/noise-issue-at-the-ipk-pin
器件型号:UCC28911
尊敬的专家:
我的客户正在评估 UCC28911并有疑问。
如果您能提供建议、我将不胜感激。
开关频率不恒定、输出电压无法调节。
这似乎是一个噪声问题、通过添加470pF 电容器和 pipk 并联来改善这一问题。
请参阅以下主题。
但我无法理解波形中的问题是什么。
此时、器件的行为是怎样的?
您能看到随附的文件并提供建议吗?
e2e.ti.com/.../1258.confirmation-about-operation_2800_2_2900_.xlsx
感谢您提前提供的出色帮助。
新一
