[参考译文] BQ76PL455A-Q1:能否绕过 NPN LDO 电源并在堆叠器件上为 Vp 提供外部5V 电压?
Guru**** 2616675 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/765847/bq76pl455a-q1-can-i-bypass-npn-ldo-power-supply-and-provide-external-5v-to-vp-on-stacked-devices
器件型号:BQ76PL455A-Q1
我正在使用2个堆叠的 bq76pl455A-Q1 IC。 我想使用外部5V 电源为两个器件上电。
我能否绕过 NPN LDO 电源部分并直接在两个 IC 的 Vp 上提供5V 本地电压?
    您好、仪式
    如果您执行菊花链、则无法执行该操作。
    多喷嘴时可能出现的情况。
    Roger
