[参考译文] TPS82130:是在生产 ENIG (无电镍浸金)中焊接到 PCB 的端接焊盘。
Guru**** 2616675 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/765533/tps82130-are-the-termination-pads-where-it-solders-to-the-pcb-in-production-enig-electroless-nickel-immersion-gold
器件型号:TPS82130
 TPS82130SILT -客户认为 将器件焊接到电路板上的镀层是 Niau -由于这是 PCB 类型的器件、因此是在生产 ENIG (无电镍浸金)中焊接到 PCB 的端接焊盘。
    您好、Naser、
    产品页面显示 Niau: www.ti.com/.../pinout-quality
    您好、Naser、
    经过进一步讨论,我们的专家告诉我,ENIG 与 Niau 是一样的。
    此外、该页面已过期、需要更新。 器件当前使用 ENIPIG。
