[参考译文] BQ27520-G4:Ra 表值范围错误。
Guru**** 2616675 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/765141/bq27520-g4-range-of-ra-table-value-is-wrong
器件型号:BQ27520-G4
我面临着类似的情况。
反馈 gg.out.csv 文件的 Ra 表值如下所示。
根据数据表(SLUUA35)、这些值的范围不应超过-128至127。
因此、我无法将值写入 DataFlash
如何解决此问题?
RA 表、RA0默认值、Ra 状态、ff、Hex
RA 表、RA0默认值、Ra 标志、55、十六进制
RA 表、RA0默认值、Ra Base、66、Num
RA 表、RA0默认值、Ra 增益、66、数字
RA 表、RA0默认值、Ra 1、66、Num
RA 表、RA0默认值、Ra 2、69、Num
RA 表、RA0默认值、Ra 3、62、Num
RA 表、RA0默认值、Ra 4、62、Num
RA 表、RA0默认值、Ra 5、65、Num
RA 表、RA0默认值、Ra 6、62、Num
RA 表、RA0默认值、Ra 7、66、Num
RA 表、RA0默认值、Ra 8、73、Num
RA 表、RA0默认值、Ra 9、74、Num
RA 表、RA0默认值、Ra 10、81、数字
RA 表、RA0默认值、Ra 11、103、Num
RA 表、RA0默认值、Ra 12、144、Num
RA 表、RA0默认值、Ra 13、308、Num
RA 表、RA0默认值、Ra 14、53、Num
RA 表、RA1默认值、Ra 状态、ff、Hex
RA 表、RA1默认值、Ra 标志、55、十六进制
RA 表、RA1默认值、Ra Base、66、Num
RA 表、RA1默认值、Ra 增益、66、数字
RA 表、RA1默认值、Ra 1、66、Num
RA 表、RA1默认值、Ra 2、69、Num
RA 表、RA1默认值、Ra 3、62、Num
RA 表、RA1默认值、Ra 4、62、Num
RA 表、RA1默认值、Ra 5、65、Num
RA 表、RA1默认值、Ra 6、62、Num
RA 表、RA1默认值、Ra 7、66、Num
RA 表、RA1默认值、Ra 8、73、Num
RA 表、RA1默认值、Ra 9、74、Num
RA 表、RA1默认值、Ra 10、81、数字
RA 表、RA1默认值、Ra 11、103、Num
RA 表、RA1默认值、Ra 12、144、Num
RA 表、RA1默认值、Ra 13、308、Num
RA 表、RA1默认值、Ra 14、53、Num
    你(们)好
    将值更改为127、对监测计上的 gg 文件进行编程、然后运行学习周期。 监测计将根据需要相应地更新电阻。 在运行学习周期之前、将 RA 标志和状态更改为默认值(即 off)、并将更新状态更改为00
    Onyx
