[参考译文] TPS650830:有关 S0至 G3模式的时序规格
Guru**** 2507255 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/765240/tps650830-timing-spec-regarding-s0-to-g3-mode
器件型号:TPS650830
当系统从 S0模式转换到 G3模式时、我们是否有关于任何电源轨或来自 PMIC 的控制信号的时序要求的定义?  或者、由于涉及到<UVLO to trigger this? 、因此定义它是不合理的
安东尼
    尊敬的安东尼:
    由于 V3V2 <UVLO; there is no power to keep running the state machine, so, no reason to require the definition. 引起的紧急关断导致从 S0模式转换到 G3模式
