[参考译文] BQ40Z50-R2:需要 SHUTDN 高电平持续时间和内部上拉电阻
Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50-R2
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/765035/bq40z50-r2-shutdn-high-duration-required-and-internal-pull-up
器件型号:BQ40Z50-R2
数据表指出 、SHUTDN 引脚由高到低的转换会向 bq40z50-R2发出信号、以关闭 CHG 和 DSG FET、断开系统电源以安全地移除电池组。 当 SHUTDN 引脚检测到另一个高电平到低电平转换或达到数据闪存可配置超时时时时时、CHG 和 DSG FET 可再次导通。  它还补充说、该引脚不需要上拉。
您能否告知  正确 SHUTDN 操作的最小低脉冲宽度是多少?
