[参考译文] TPS65217:TPS65217C 的热关断温度
Guru**** 2613915 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65217
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/764990/tps65217-thermal-shutdown-temperature-of-tps65217c
器件型号:TPS65217
TPS65217C 的热关断温度是多少?  我看到数据表中提到了热关断、但我找不到关断发生的特定温度。
    TPS65217上有两种类型的热保护。
    第一个是过热关断、OTS、在数据表的第14页中指定。 典型值为150摄氏度。
    第二种类型特定于电池充电器、称为热调节 TJ (REG)、即充电电流降低时的温度。 数据表第10页中指定了此值、最小值为111摄氏度、最大值为123摄氏度。
