[参考译文] UCD90160:问题的重新时序
Guru**** 2613915 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD90160
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/760455/ucd90160-re-sequence-question
器件型号:UCD90160
我将 UCD90160设置为"始终开启"
根据 GPI 处于高电平、电源轨开启。
如果 GPI 为高电平、我看到电源轨按预期打开。 当我将 GPI 设为低电平时、电源轨会按预期关闭。
但是、当我再次将 GPI 设为高电平时、我看不到电源轨开启。
是否需要重新排序才能启用?
    您好、Hithesh
    您可以共享 proejct 文件吗? 如果使用始终开启设置、当 GPI 为低电平时、电源轨会关闭、这会令人惊讶。
    我需要更多信息来帮助您。
    Yihe
    您好、Hithesh
    我相信这是通过电子邮件解决的问题。 引脚选择电源轨状态功能是解决此问题的正确解决方案。 如果没有、请在此处回复。
    Yihe
