[参考译文] TPS54620:如果我选择480KHz 等特定频率、如何选择 RT/CLK 引脚和 GND 之间的电阻器值?
Guru**** 2614265 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/764768/tps54620-how-to-select-the-value-of-the-resistor-between-the-rt-clk-pin-and-gnd-if-i-choose-a-certain-frequenecy-like-480khz
器件型号:TPS54620
我在数据表中找不到该方法。
    早上好的用户、
    您的搜索范围不够远。  公式13位于数据表的第19页:
