[参考译文] TPS61193-Q1:对 SWPIN-GND 短路的响应
Guru**** 2595800 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61193-Q1
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/764323/tps61193-q1-response-to-swpin-gnd-shorted
器件型号:TPS61193-Q1
尊敬的所有人:
如果 SW 引脚和 GND 短路、您认为会发生什么情况?
我认为 TPS61193-Q1将指示 UVLO、电感器可能会突发...
我认为 TPS61193-Q1不会指示 OCP。
    如果 SW 节点接地短路、则内部开关短路。 将没有电流流过内部开关。 因此不会触发升压电流限制。
    在这种情况下、电感器直接连接到电池。 电力线中没有保护。 但我对器件没有任何风险。
