[参考译文] TPS61165:LED 短路保护
Guru**** 2826825 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61165
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/764242/tps61165-led-short-circuit-protection
器件型号:TPS61165
我们收到了客户关于 TPS61165的问题。
请帮帮我们。
[问题]
它们涉及 RFB 的烟雾和燃烧以及在 LED+短接至 LED-的条件下 FB 引脚额定电压的损坏。 是否有任何保护电路可用于此目的?
tateo
    您好、Tateo、
    如果 LED+短接至 LED-、它将触发内部电流限制并将关闭开关、但有一个来自 Vin->电感器->二极管-> RFB 的环路、这是非常悬空的、电感器将达到饱和、我们对此现象没有保护。
    肖恩
