[参考译文] CSD17381F4:.bxl 文件可能包含错误、生成的软件包文件会丢失两个焊盘。
Guru**** 2614265 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/760935/csd17381f4-the-bxl-file-may-contains-a-bug-the-generated-package-file-loses-two-pads
器件型号:CSD17381F4
CAD 文件() 可能有问题。 派生的*。DRA 文件丢失2个焊盘、并遇到 警告"焊 盘大小为零"。 可以将其固定吗?
