[参考译文] TPS7B7701-Q1:-
Guru**** 2611705 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/763755/tps7b7701-q1--
器件型号:TPS7B7701-Q1
对于 TPS7B7701QPWPRQ1,在电池短路情况下,电流感测电压的输出保持低电平。 而当接地短路时,电流感测电压的输出为2.55V。
请告诉我、它为什么在电池短路情况下不起作用。
    你好、平奇、
    当您对电池应用短路时是否启用了 LDO?  电池短路检测仅在启用 LDO 之前进行。  LDO 已启用后、您只能在触发反向电流保护时通过电池短路来检测错误。
    非常尊重、
    Ryan
