[参考译文] TPS22918:VIN 电源的上升时间和下降时间是否有任何建议条件?
Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS22918
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/763867/tps22918-is-there-any-recommended-condtion-of-rise-time-and-fall-time-of-vin-power
器件型号:TPS22918
您好、专家、
我的客户询问我们是否存在建议的 VIN 电源上升时间和下降时间运行条件、如 TPS22918规范。 您是否有这样的最小值和最大值?
我以前从未考虑过 TPS22918等负载开关产品的这种加电/断电要求。 当然、我们必须为正常运行提供稳定的 VIN 电源。 但是、我认为此类加电/断电压摆率不会导致 TPS22918内部电路出现任何不规则行为。
我可以向您提供建议来回答客户的问题吗?
谢谢、此致、
Ikoma
    您好、Ikoma、
    感谢您与 E2E 联系!
    正确、压摆率加电/断电序列不会导致 TPS22918出现任何不规则行为。 对于上升时间和下降时间、没有任何"推荐"运行条件。
    您可以使用数据表的"应用"部分作为 CT 值的良好参考、但正如您提到的、没有"推荐"值。
    黄亚瑟
