[参考译文] TPS65094:TPS65094 GUI 设置 I2C 未输出信号
Guru**** 2941480 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65094
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/763810/tps65094-tps65094-gui-setting-i2c-was-no-signal-output
器件型号:TPS65094
工具/软件:Code Composer Studio
尊敬的:
关于 TPS65094 GUI 设置、我们发现 I2C 信号 (Pltrst#)没有信号输出、因此是否需要设置其他参数?   (器件 ID 0X1A)
如有任何建议、请告知我。
劳伦斯。
    劳伦斯
    我觉得您的问题可能是由 I2C 地址不正确造成的。 所有 TPS65094x 器件的 I2C 地址为0x5E。 器件 ID 与 I2C 地址不同。
