[参考译文] TPS61089:TPS61089 Vout=12V、Vin=0V、工作原理
Guru**** 2393725 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61089
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/763550/tps61089-tps61089-vout-12v-vin-0v-how-it-work
器件型号:TPS61089
尊敬的 TI:
  如果 TPS61089 Vout=12V 且 Vin=0V、 则 Vout 的12V 将会反向进入 Vin?
  下面是 TPS61089数据表的屏幕截图、MOS 体二极管会阻止反向电压吗?
    尊敬的 Eric:
    是的、体二极管将阻止反向电压。
    海伦:
