[参考译文] BQ25703A:BQ25703A_CHRG_OK 故障条件
Guru**** 2611705 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/762870/bq25703a-bq25703a_-chrg_ok-fail-condition
器件型号:BQ25703A
尊敬的先生:
我看到 CHRG_OK 有一个描述"无 MOSFET/电感器故障"、这是什么意思?
我看到方框图的原因没有这表示 poin
正如您看到的、波形 VBUS 电压没有任何下降和 OVP、但充电正常存在下降问题。
另外、请仔细查看可注册信息、然后提供您的建议。
Steven
    嗨、Steven、
    此问题与以下帖子相同: e2e.ti.com/.../762190
    因此、我将关闭此线程并对其做出响应。
    Joel H
