[参考译文] BQ24298:Q4问题
Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24298
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/763074/bq24298-q4-question
器件型号:BQ24298
你好。
请告诉我。 如果 BQ24298插入 USB、则 USB 供电。 禁用充电 Q4是否关闭? Q4仅在充电时打开? 感谢您的帮助~
    你好、AJ、
    当充电被禁用时、Q4被关闭、但这并不意味着充电器在输入过载时不会补充。 换言之、电流仍然可以反向流向 VSYS。 如果充电器更深入地研究补电、Q4将完全导通以向 VSYS 提供补充电流。
    在仅电池模式下、Q4也处于开启状态。
    Joel H
