[参考译文] BQ500212A:建议更换哪个器件?
Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ51013B, BQ500210, BQ500212A
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/763068/bq500212a-which-device-is-recommended-replacement
器件型号:BQ500212A
主题中讨论的其他器件:BQ51013BBQ500210
我们的客户正在重新安装无线电源系统。
我查找了符合 Qi 标准的发送器和接收器 IC、我找到 了多个接收器 IC、如 BQ51013B。
我找到了两个发送器 BQ500212A 和 BQ500210、但两者都是 NRND。
是否有任何推荐的替代品?
如果可能的话、我希望获得推荐替代产品的参考设计。
Tomoaki Yoshida
    你好
    我们不支持发送器、所有器件均为 NRND。
    一些接收器可供使用、例如 BQ51013B、050B 和020。 但未计划新器件。
