[参考译文] TPS54340:VIN-EN 序列
Guru**** 2609955 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/762931/tps54340-vin-en-sequence
器件型号:TPS54340
你(们)好
 VIN 和 EN 序列之间是否存在任何限制?
当 VIN 为低电平时、是否允许 EN 为高电平?
    是的、只要 EN 处于最大绝对值范围内、这应该是一个有效条件。
    Katelyn
