[参考译文] BQ20Z95:当 ZVCHG 打开时、bq20z95电源电流增加
Guru**** 2609895 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/761117/bq20z95-bq20z95-supply-current-increases-when-zvchg-on
器件型号:BQ20Z95
即使 在睡眠模式下、BQ20Z95电源电流在预充电 FET 导通(ZVCHG)时也会大幅增加(>400uA)。   这是正常的吗?
    我认为这是因为您正在通过切换 ZVCHG 的二极管串来消耗功率。 当 ZVCHG FET 导通时、您不会处于睡眠模式。
    非常感谢您的回答! 这是由芯片的内部结构引起的、只要我使用 ZVCHG 函数、就不能避免、对吧? 但无论如何、芯片可以进入关断状态。
    没错。
