[参考译文] BQ28Z610:Sch 和 PCB 审核帮助
Guru**** 2589275 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/761415/bq28z610-sch-and-pcb-review-help
器件型号:BQ28Z610
尊敬的 TI 专家:
您能帮助我查看随附文件的原理图和 pcbloaout 吗? 该项目很快将成为 PP、客户希望仔细检查设计中是否存在任何潜在风险。 非常感谢。
e2e.ti.com/.../BQ28Z610_5F00_review-support.zip
    这将需要几天的时间。 我将在周五之前为您进行审核。
    尊敬的 Batt:
    明白了、非常感谢您的支持。 随附的是设计中的 MOSFET 数据表、您是否还可以帮助检查此 MOSFET 的参数是否合适?
    e2e.ti.com/.../WNMD2179.pdf
    Sch 和布局正常。 MOSFET 正常。
    尊敬的 Batt:
    明白了、非常感谢您的支持。
