[参考译文] BQ24073:BQ24073电池反极性保护
Guru**** 2522770 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24073
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/760435/bq24073-bq24073-battery-reverse-polarity-protection
器件型号:BQ24073
我打算使用此充电器、但想知道这是否具有 针对 BAT 引脚的内置反极性保护。 如果没有,有人有建议吗?
Niko
    您好、Niko、
    BQ24073没有内置反极性保护功能。 请查看此应用手册、其中讨论了如何使用 TPS27051A 开关实现此目的。 www.ti.com/.../slva798.pdf
    谢谢、我一直在寻找这样的 IC。 同时、我使用 PFET 和 FET 在设计中实现了该电路。 这是否也起作用? 我计划将 IC 用于设计的第二个修订版。
    谢谢你。
    Niko
    e2e.ti.com/.../batt-protection.pdf
    Niko、
    电路应该正常工作。
