[参考译文] TPS65218D0:TPS65218D0替代 PMIC 解决方案
Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65218D0
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/761281/tps65218d0-tps65218d0-alternative-pmic-solution
器件型号:TPS65218D0
您好 PMIC 团队、
我正在寻找 TPS65218D0替代 PMIC 解决方案。
我之所以需要 TPS65218D0 IQ、是因为它很高、我的客户希望降低 IQ。
如果您有任何其他替代解决方案、您能告诉我吗?
Kai
    Kai、
    您使用 TPS65218D0测量的 IQ 有多高? 当我在待机模式下测量 TPS65218D0上的 IQ 时、我测量的电流约为1uA (数据表显示典型值为5uA)。
    您的设计的 IQ 要求有多低?
    您好 Brian、
    此处"高 IQ"的含义不是 TPS65218D0 IQ 高于数据表规格、而是 TPS65218D0 IQ 在其系统中较高。
    他们希望降低总系统的功耗、因此如果我们有支持 AM437x 系列的 PMIC、他们希望寻找比 TPS65218D0更低的 IQ PMIC。
    Kai
    Kai、
    TPS65218D0是具有最低 IQ 的 PMIC、而 TPS65218D0 + AM335x/AM4x 处理器在 RTC 模式下实现的睡眠(待机)状态是可能的最低功耗模式。
    除非您的客户提供了系统的目标 IQ 需求估算值、否则我无法提供任何更多信息。
