[参考译文] BQ24195L:BQ24195L
Guru**** 2506135 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24195L
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/762213/bq24195l-bq24195l
器件型号:BQ24195L
您好、
我使用 BQ24195L 来检测连接到我的手机的设备的性质。
因此,我使用 USB 电缆(仅通过连接 D+和 D-引脚)将电话连接至主机 PC, 我使用了分离器将相同的 USB 电缆插入 BQ24195L、后者将生成连接到手机的 VBUS 和接地引脚、并读取 D+和 D-引脚。
当 D+ D-总线连接 到 BQ24195L (以检测它是连接到充电器还是连接到主机)时,在这种情况下主机和电话之间的通信将无法正确建立(USB 设备无法识别)。
您是否知道如何修复它,以便我们能够将电话连接到主机并将 BQ24195L 用作主机/适配器检测器?
