[参考译文] BQ24070:电压截止以防止电池深度放电
Guru**** 2503045 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24070
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/762180/bq24070-voltage-cutoff-to-prevent-battery-deep-discharge
器件型号:BQ24070
 当电池达到3V 等低阈值时、是否可以使用 bq24070充电器断开电池? 其理念是防止电池深度放电。
如果使用此组件无法实现此目的、TI 是否提供了另一个组件(其他充电器或外部组件)来实现此目的?
