[参考译文] PTH12060W:3D 步进模型
Guru**** 2650625 points
Other Parts Discussed in Thread: PTH12060W
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/761025/pth12060w-3d-step-model
器件型号:PTH12060W
是否有可用的3D STEP 模型?
    您好、Graham、
    您可以使用产品文件夹的"质量和封装"部分中的 Ultra Librarian 软件生成原理图和 PCB 符号。
    在 UI 中、您将可以访问选择工具、在该工具中可以生成感兴趣的文件。
    Jimmy
    库不包含3D 模型。
    您好、Graham、
    感谢您提请我注意这一点。 我需要与建模团队进行检查、以了解为什么没有在库中生成3D 步骤模型。 当我获得有关这方面的更多信息时、我会返回给您。
    Jimmy
    您好、Graham、
    我正在等待团队的回复。 您是否需要通孔器件或表面贴装器件3D 步进模型?
    Jimmy
    您好、Graham、
    我从团队那里获得了信息、似乎他们没有为此器件创建3D/ STEP 文件。 但是、我能够从 PTN78060中获得一个步进文件、该文件是 PTH12060W 系列的一部分、其大小与 PCB 上的不同组件类似。 这将有助于您大致了解 PCB 设计。 随附一个压缩文件夹、其中包含 PTH78060的通孔和 SMT 步进文件。
    e2e.ti.com/.../PTN78060_5F00_SMT_5F00_MM.zip
    Jimmy
    你(们)好 Jimmy
    谢谢。 我什么时候可以看到 PTH12060W 的步进文件?
    Graham
    您好、Graham、
    我将把这一情况反馈给建模团队、并与他们协调、看看我们是否可以为您提供快速步进文件解决方案。 当我获得有关此方面的更多信息时、我会相应地向您进行更新。
    Jimmy
    您好、Graham、
    您是否需要 SMT 或通孔版本? 我能够联系建模团队、他们可以在明天完成。
    Jimmy
    该团队能够使用此步进文件快速解决问题。 随附的是压缩文件夹、其中包含 PTH12060W 的 SMT 和通孔版本。 希望这能为您提供有关 PCB 设计的足够信息。
    -Jimmy e2e.ti.com/.../PTH12060W_5F00_SMT_5F00_MM.zip
    你(们)好 Jimmy
    感谢你的帮助。 PTH 模型就是我要使用的模型、它将满足我的电流要求。
    Graham
