[参考译文] TPS54331:限流阈值与输入电压间的关系
Guru**** 2608905 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/762107/tps54331-current-limit-threshold-vs-input-voltage
器件型号:TPS54331
图8所示。
限流阈值@ Tj=-40C 低于25C 和150C。 为什么?
我认为、理想情况下、只要温度升高、电流限制阈值就应降低。
    您好 Howard、
    电流限制值由高侧 MOSFET Rdson 和恒定输入电压下的电流检测 MOSFET 决定。 这两个组件可能具有不同的温度特性、因此电流限制可能与温度线性不匹配。
    Ryan
