[参考译文] TLC6C5912:TLC6C5912QPWRQ1数据传输
Guru**** 2551110 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/761203/tlc6c5912-tlc6c5912qpwrq1-data-transfer
器件型号:TLC6C5912
RCK 和 SRCK 在  第一个上升沿或第二个上升沿将数据传输到存储寄存器?实际测试为什么会感觉第二个上升沿 将 数据传输 到存储寄存器? 我的实际连接图如下所示
    您好、Jace、
    我们已将其分配给合适的工程师、并将很快回复您。
    Kenneth
    由于 SRCK 和 RCK 连接在一起、数据将在 SRCK 上升沿之后锁存到第一部分。
    顺便说一下、这是否适用于自动顺序转弯应用? 我们还有另一个 ti 设计参考。 www.ti.com/.../tidubw5.pdf
