[参考译文] TPS3897:VCC 和 Vsense
Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS3897
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/761686/tps3897-vcc-and-vsense
器件型号:TPS3897
我们收到了客户关于 TPS3897的问题。
请帮帮我们。
[问题]
Vcc 和 Vsense 之间是否有任何电压电平要求? 它们关心 Vs 电压是否允许超过 Vcc 电压。
tateo
    您好、Tateo、
    只要 V_SENSE 处于建议的工作条件(数据表的第7.3节)内、它就可以超过 Vcc 电压。
    Ethan
