[参考译文] BQ27542-G1:LiFePO4长弛豫模式
Guru**** 2606725 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/761884/bq27542-g1-lifepo4-long-relaxation-mode
器件型号:BQ27542-G1
电池组配置 B 寄存器位2被列为 LiFePO4长弛豫模式位。   使用非 LiFePO4电池时、这会如何影响功能?
此外、PACK 配置 B 寄存器位1、DODWT、即使 使用非 LiFePO4电池、看起来也很有用、是这样吗?
    Dan、您好!
    使用非 LFP 单元时、应清除该标志。
    保留 DODWT 的默认设置。 它在所有单元格的 OCV 曲线平坦区域中很有用。
    Onyx
