[参考译文] LP8863-Q1:开关 FET
Guru**** 2381990 points
Other Parts Discussed in Thread: LP8863-Q1, CSD18563Q5A
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/760458/lp8863-q1-switching-fet
器件型号:LP8863-Q1
主题中讨论的其他器件: CSD18563Q5A
大家好、团队成员。
请告诉我 TI 为 LP8863-Q1的开关 FET 推荐的产品。
    恐怕 TI 没有这样的开关 FET。 请根据所需的电流和电压额定值选择合适的汽车级开关 FET。
    您好、Shirley
    我不需要汽车级。
    它采用 12V 输入电压40V 输出电压150mA 6通道。
    CSD18563Q5A 是否适用?
    我已经检查了该 MOSFET 的规格。 特性看起来正常。 只是 FET 的额定电流相当大。 您可以选择具有更合适电流额定值的 FET。
