[参考译文] TPS56637:未使用的 PG 引脚分层
Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS56637
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/761641/tps56637-unused-pg-pin-ternination
器件型号:TPS56637
您好、专家、
我的客户希望确认如何终止 TPS56637未使用的电源正常(PG)引脚。 根据数据表、我认为 PG 是真正的开漏输出。 因此、以太网路、连接到 GND 或仅断开、应该可以正常工作。 但我是否可以向您推荐 TPS56637?
提前感谢您的帮助。
Ikoma
    您好、 Ikoma、
    是的、你是对的。   连接到 GND 或仅保持开路都可以。
    Neal、您好!
    我明白了。 感谢您的及时支持。
    Ikoma
