[参考译文] 电池充电器、用于11,000 6S 22.2v 电池组(6S4P)
Guru**** 2607365 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24610
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/761325/battery-charger-for-11-000-6s-22-2v-battery-pack-6s4p
主题中讨论的其他器件:BQ24610
我正在为 11、000 6S 22.2v 电池组 (6S4P)寻找电池充电器解决方案。  充电电流要求最大为5A-10A 的应用 BQ24610是否适合用于6S 电池充电?
有没有关于6S 锂聚合物和锂离子电池充电的好建议?
我们将电池管理电路连接到电池、以实现电池平衡。
BQ24610
    尊敬的 Ravikantha:
    BQ24610可用于通过电压高于完全充电电池电压的输入源为6S 锂离子或锂聚合物电池充电。 该充电器还具有电源路径功能、即使电池深度放电、也可在插入时通过适配器即时通电。
