[参考译文] BQ24650:电池(铅酸/磷酸铁锂电池)
Guru**** 2606725 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/761206/bq24650-battery-lead-acid-lifepo4
器件型号:BQ24650
您好、SIR/MDM、
  1. 如果我连接电池的负载(4x3W LED 灯)直接输出(铅酸/磷酸铁锂电池)、我是否需要添加保护电路? 将电压消耗限制在≥10V?
  2. 参考设计设置 是否适用于铅酸/磷酸铁锂电池?
  3. 对于我们的设计、负载不会连接到 VSYS、但连接到 VBAT 是否正常?
注意事项
Jason Teoh
