[参考译文] BQ40Z50-R2:bqstudio?上的两个选择之间有何差异
Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/761209/bq40z50-r2-what-is-the-difference-between-the-two-selection-on-bqstudio
器件型号:BQ40Z50-R2
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO
能不能有人告诉我  bqstudio?上两个选择之间的区别、如上所示?
    R2是较新的固件、与 R1不同。 R2 V2.06是较旧版本、v2.08是较新版本的 FW。
