[参考译文] TPS40322:EN 电压电平与 BP6相同?
Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS40322
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/761345/tps40322-en-voltage-level-same-with-bp6
器件型号:TPS40322
大家好、团队、
通过 TPS40322的 TINA 仿真和 EVM 的测量(单输出版本)、 EN 引脚的最大电压与 BP6、6V 相似。
我们是否可以确认它是否正确?
谢谢你。
    您好、Ting、
    是的、EN 引脚在软启动后将在内部上拉至 BP6。
