[参考译文] BQ25713:与电量监测计 IC 共享功率感应电阻器
Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25713, BQ34110
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/760342/bq25713-sharing-power-sense-resistor-with-fuel-gauge-ic
器件型号:BQ25713
主题中讨论的其他器件: BQ34110
你(们)好
抱歉、如果这是一个非常愚蠢的问题、但我正在寻找一个系统、它使用 BQ25713为2S 电池配置和 BQ34110电量监测计充电、我想知道我是否可以在这两个系统之间共用电流感应电阻器、或者这是一个可怕的错误想法。  两者都在电阻器和 IC 输入之间有一个网络、但我想知道我是否可以复制 该滤波网络。
    你(们)好。
    无法共享电流感应电阻器、因为您可以发现 BQ24713的感应电阻器位于电池组正极端子上、BQ34110的感应电阻器位于电池组负极端子上。
    完美——谢谢!
