[参考译文] BQ24195:功率耗散问题
Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24195
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/760277/bq24195-power-dissipation-issue
器件型号:BQ24195
我的客户使用 BQ24195、但有功耗问题。
我希望有人用所有必要的投入对原理图/光绘文件进行分析、并就如何解决问题提出建议。
它可以通过电子邮件而不是 e2e 来完成吗?
    弗拉基米尔
    是的、但是该产品的主要支持工程师(Joel H)将持续到明天。 同时、客户的输入电压、电池稳压电压以及最大充电电流和/或系统负载电流是多少? 电源板如何通过通孔连接到 PCB、并连接到内部铜平面?
    您好、Vladimir、
    我已向您发送了一封私人邮件。 请发送您的原理图和布局文件(最好全部采用 PDF 格式、并在 PDF 上添加原理图指示符)。 我们使用 Altium 作为 EVM 设计套件。
    Joel H
