[参考译文] TPS65217:检测因 INT_LDO 和旁路而导致的异常行为
Guru**** 2604225 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/760937/tps65217-detecting-abnormal-behaviour-due-to-int_ldo-and-bypass
器件型号:TPS65217
Brian、
-忘记从先前的查询中询问-
假设电容器开路或接地短路时由 INT_LDO 或 BYPASS 引起的异常运行是否安全?是否会使 PGOOD 或 LDO_PGOOD 信号跳闸? 或者它是另一种检测方法吗?
Roberto
