[参考译文] BQ76940EVM:Keyin 控制放电防止充电
Guru**** 2604225 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/760766/bq76940evm-keyin-to-control-discharge-preventing-charge
器件型号:BQ76940EVM
我正在使用 KeyIN 上的开关来打开和关闭放电 FET。 当我使用电源为电池组充电时、放电 FET 会打开以允许其充电、然后在充电完成时关闭。 但是、当我使用"智能"充电器时、充电器在端子上看不到任何电压、并且不会启动充电。 在钥匙开关放电已关闭时、是否有任何方法允许充电器在初始化至工作状态之前感应电压?
-Kyle
    您的问题已分配给 AE。 很快就会回答。
    您好、Kyle、
    KEYIN 特性用于关闭放电 FET。 如果智能充电器读取数据并设置电压、它应该起作用。 如果充电器在开启之前需要电压、则需要一种方法为其提供电压。
